建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
竖向框排架厂房有哪些结构布置
2013-10-31 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:   竖向框排架厂房有的结构布置内容:   1 屋盖宜采用无檩屋盖体系;当采用其他屋盖体系时,应加强屋盖支撑设置和构件之间的连接,保证屋盖具有足够的水平刚度。   2 纵向端部应设屋架、屋面梁或采用框架 ...
  竖向框排架厂房有的结构布置内容:
  2 纵向端部应设屋架、屋面梁或采用框架结构承重,不应采用山墙承重;排架跨内不应采用横墙和排架混合承重。
  3 顶层的排架跨,尚应满足下列要求:
  1)排架重心宜与下部结构刚度中心接近或重合,多跨排架宜等高等长;
  2)楼盖应现浇,顶层排架嵌固楼层应避免开设大洞口,其楼板厚度不宜小于150mm;
  3)排架柱应竖向连续延伸至底部;
  4)顶层排架设置纵向柱间支撑处,楼盖不应设有楼梯间或开洞;柱间支撑斜杆中心线应与连接处的梁柱中心线汇交于一点。
责任编辑:冰冰狼
