建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
混凝土结构受力钢筋的连接接头设计有哪些设计要求
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:    混凝土结构受力钢筋的连接接头设计有哪些设计要求   1、受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小部位;抗震设计时,宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围。钢筋连接可采用机械连接、绑扎搭接或焊接。   2、 ...
  2、在钢筋搭接长度范围内箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4.当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于较小搭接钢筋直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm.当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两道箍筋。
责任编辑:淘淘
