建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
砌体结构圈梁有哪些构造要求
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
摘要:   砌体结构圈梁的构造要求:   1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且 ...
  砌体结构圈梁的构造要求:
  1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;
  2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
  3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;
  4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
责任编辑:冰冰狼
