建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
门式刚架轻型房屋支撑和刚性系杆有哪些布置
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要:   门式刚架轻型房屋支撑和刚性系杆有的布置内容:   1 屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开问时,在第一个开问的相应位置应设置刚性系杆。   2 柱间支撑的间距 ...
  2 柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m.
  3 当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。
  4 当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜分层设置。
  5 在刚架转折处(单跨房屋边往柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。
  6 由支撑斜杆等组成的水平衍架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。
  7 在设有带驾驶室且起重量大于15t桥式吊车的跨间,应在屋 盖边缘设置纵向支撑桁架。当桥式吊车起重量较大时,尚应采取措施增加吊车梁的侧向刚度。
责任编辑:冰冰狼
