建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢支撑混凝土框架结构有哪些抗震计算要求
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要:   钢支撑-混凝土框架结构的抗震计算要求:   1 结构的阻尼比不应大于0.045,也可按混凝土框架部分和钢支撑部分在结构总变形能所占的比例折算为等效阻尼比。   2 钢支撑框架部分的斜杆,可按端部铰接杆计算 ...
  钢支撑-混凝土框架结构的抗震计算要求:
  2 钢支撑框架部分的斜杆,可按端部铰接杆计算。当支撑斜杆的轴线偏离混凝土柱轴线超过柱宽1/4时,应考虑附加弯矩。
  3 混凝土框架部分承担的地震作用,应按框架结构和支撑框架结构两种模型计算,并宜取二者的较大值。
  4 钢支撑-混凝土框架的层间位移限值,宜按框架和框架-抗震墙结构内插。
责任编辑:冰冰狼
