建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢筋混凝土壁柱加固内框架房屋砖柱有什么要求
2013-10-31 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   钢筋混凝土壁柱加固内框架房屋砖柱的要求:   1 壁柱应从底层设起,沿砖柱(墙垛)全高贯通;在楼、屋盖处应与圈梁或楼、屋盖拉结;壁柱应设基础,埋深与外墙基础不同时,不得浅于冻结深度。   2 壁柱 ...
  2 壁柱的截面面积不应小于36000m㎡,内壁柱的截面宽度应大于相连内框架梁的宽度。
  3 壁柱的纵向钢筋不应少于4φ12;箍筋间距不应大于200mm,在楼、屋盖标高上下各500mm范围内,箍筋间距不应大于100mm;内外壁柱间沿柱高度每隔600mm,应拉通一道箍筋。
责任编辑:玛门
