建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
满堂基础有几种体积计算方法
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要:   满堂基础的几种体积计算方法:   一、计算方法之一:满堂基础最大面积的底面积满基底板厚度多算部分三角带的体积满堂基础最大面积的底面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积三角带的体积=斜坡中心线 ...
  满堂基础的几种体积计算方法:
  一、计算方法之一:满堂基础最大面积的底面积×满基底板厚度多算部分三角带的体积满堂基础最大面积的底面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积三角带的体积=斜坡中心线周长×多算部分三角形截面积
  二、计算方法之二:满堂基础顶面积×满堂基础底板的厚度+梯形带的体积满堂基础顶面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积-斜坡宽度的面积梯形带体积=斜坡中心线长度×梯形截面面积
  三、计算方法之三:满堂基础最大面积的底面积×满堂基础底板未起边的厚度+起边棱台体积
责任编辑:玛门
