建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
框架结构宜选用哪些基础
2013-10-31 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要:   框架结构宜选用的基础:   1)无地下室且地基承载力较高,可选用柱下钢筋混凝土独立基础,也可根据具体情况采用双柱、多柱联合基础或柱下钢筋混凝土条形基础;   2)有地下室且有防水要求时,如地基承 ...
  框架结构宜选用的基础:
  2)有地下室且有防水要求时,如地基承载力较高,可采用柱下独立基础加防水板的做法;
  3)地基承载力较低,则宜采用筏形基础,筏形基础可选用有梁式或无梁式。
责任编辑:玛门
