建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
独立基础拉梁的设计原则有哪些
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要:    独立基础拉梁的设计原则:   1) 当不考虑拉梁承受柱底弯矩时,可取其所拉结的两根柱子的轴力中较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力,进行承载能力验算。拉梁配筋应上下相同,总量不少于4Ф14,箍筋不少 ...
  独立基础拉梁的设计原则:
  1) 当不考虑拉梁承受柱底弯矩时,可取其所拉结的两根柱子的轴力中较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力,进行承载能力验算。拉梁配筋应上下相同,总量不少于4Ф14,箍筋不少于Ф6 @200.拉梁高度宜取本款第4)项中的较小值(承托较重隔墙者除外), 其截面构造应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定。此时柱底弯矩传至基础,柱基础按偏心受压考虑。
  2) 当用拉梁平衡柱底弯矩时,柱下独立基础可按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋宜有1/2 拉通。拉梁的高度宜取本款第4)项中的较大值。此时,拉梁的构造应满足抗震要求。
  3) 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法之一所得内力组合计算。
  4) 拉梁截面宽度≥1/20L~1/35L,高度≥1/12L~1/20LL,L为两根柱子中心的距离。
责任编辑:玛门
