建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
框架-剪力墙结构宜选用的基础是什么
2013-10-31 16:55| 发布者: ccbuild| 查看: 259| 评论: 0
摘要:   框架-剪力墙结构宜选用的基础:   1)框架结构:无地下室且地基承载力较高,可选用柱下钢筋混凝土独立基础,也可根据具体情况采用双柱、多柱联合基础或柱下钢筋混凝土条形基础;有地下室且有防水要求时,如 ...
  框架-剪力墙结构宜选用的基础:
  1)框架结构:无地下室且地基承载力较高,可选用柱下钢筋混凝土独立基础,也可根据具体情况采用双柱、多柱联合基础或柱下钢筋混凝土条形基础;有地下室且有防水要求时,如地基承载力较高,可采用柱下独立基础加防水板的做法;地基承载力较低,则宜采用筏形基础,筏形基础可选用有梁式或无梁式。
  2)如框架柱采用独立基础,剪力墙部分宜采用条形基础;当无地下室或虽有地下室,但结构的嵌固端在基础处时,剪力墙传给地基基础的地震作用可乘以折减系数0.8.
责任编辑:玛门
