建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
现有建筑抗震加固有什么设计原则
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   现有建筑抗震加固的设计原则:   1 加固方案应根据抗震鉴定结果经综合分析后确定,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。   2 加固或新增构 ...
  现有建筑抗震加固的设计原则:
  2 加固或新增构件的布置,应消除或减少不利因素,防止局部加强导致结构刚度或强度突变。
  3 新增构件与原有构件之间应有可靠连接;新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。
  4 加固所用材料类型与原结构相同时,其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。
  5 对于不符合鉴定要求的女儿墙、门脸、出屋顶烟囱等易倒塌伤人的非结构构件,应予以拆除或降低高度,需要保持原高度时应加固。
责任编辑:玛门
