建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
轻型钢结构门式刚架屋面排水有什么要求
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   轻型钢结构门式刚架屋面排水的要求:   轻钢厂房因天沟排水不畅而溢水至室内,影响正常使用的情况偶有发生,分析其原因主要是设计不尽合理。在混凝土屋面上,内天沟里的水涨到屋面上,一般也不会出现漏水问 ...
  轻型钢结构门式刚架屋面排水的要求:
  轻钢厂房因天沟排水不畅而溢水至室内,影响正常使用的情况偶有发生,分析其原因主要是设计不尽合理。在混凝土屋面上,内天沟里的水涨到屋面上,一般也不会出现漏水问题,因此《建筑给水排水设计规范》(GB500152003)规定雨水管道的设计重现期仅为一年,立管排泄不完的雨水,允许涨出天沟通过屋面从厂房山墙上的安全溢水口排泄。
  而轻钢厂房的屋面板和天沟都是预制钢构件,板缝的密封性能远远不如混凝土屋面,因此在设计屋面排水时,不宜套用混凝土屋面排水的传统概念,如屋面面积每200m设一根雨水管等。
责任编辑:玛门
