建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
长矩形平面中剪力墙的布置有哪些设计要求
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:    长矩形平面中剪力墙的布置有哪些设计要求   1横向剪力墙沿长方向的间距宜满足下表的要求,当这些剪力墙之间的楼盖有较大开洞时,剪力墙的间距应适当减小;2纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。剪力墙间 ...
  长矩形平面中剪力墙的布置有哪些设计要求
  1横向剪力墙沿长方向的间距宜满足下表的要求,当这些剪力墙之间的楼盖有较大开洞时,剪力墙的间距应适当减小;2纵向剪力墙不宜集中布置在房屋的两尽端。剪力墙间距(m)楼盖形式非抗震设计(取较小值)抗震设防烈度6度、7度(取较小值)8度(取较小值)现浇5.0B,604.0B,503.0B,40装配整体3.5B,503.0B,402.5B,30注:1表中B为剪力墙之间的楼面宽度,单位为m;2现浇层厚度大于60mm的叠合楼板可作为现浇板考虑。
责任编辑:淘淘
