建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
筒中筒结构外框筒梁和内筒连梁构造配筋设计有哪些设计要求
2013-10-31 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要:    筒中筒结构外框筒梁和内筒连梁构造配筋设计有哪些设计要求   1、非抗震设计时,箍筋直径不应小于8mm;抗震设计时,箍筋直径不应小于10mm;2、非抗震设计时,箍筋间距不应大于150mm;抗震设计时,箍筋间距沿 ...
  1、非抗震设计时,箍筋直径不应小于8mm;抗震设计时,箍筋直径不应小于10mm;2、非抗震设计时,箍筋间距不应大于150mm;抗震设计时,箍筋间距沿梁长不变,且不应大于100mm,当梁内设置交叉暗撑时,箍筋间距不应大于200mm;3、框筒梁上、下纵向钢筋的直径均不应小于16mm,腰筋的直径不应小于10mm,腰筋间距不应大于200mm.
责任编辑:淘淘
