建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
板柱-剪力墙结构的布置有哪些设计要求
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要:   板柱-剪力墙结构的布置有哪些设计要求   1、应同时布置筒体或两主轴方向的剪力墙以形成双向抗侧力体系,并宜避免结构刚度偏心,其中剪力墙或筒体应分别符合有关规定,且宜在对应剪力墙或筒体各楼层处设置暗梁 ...
  板柱-剪力墙结构的布置有哪些设计要求
  1、应同时布置筒体或两主轴方向的剪力墙以形成双向抗侧力体系,并宜避免结构刚度偏心,其中剪力墙或筒体应分别符合有关规定,且宜在对应剪力墙或筒体各楼层处设置暗梁。2、抗震设计时,房屋的周边应设置边梁形成外框架,房屋的顶层及地下室顶板宜采用梁板结构。3、楼、电梯间及洞口周围宜设置框架梁或边梁。4、无梁板可根据承载力和变形要求采用无柱帽(柱托)板或有柱帽(柱托)板形式。柱托板的长度和厚度应按计算确定,且每方向长度不宜小于板跨度的1/6,其厚度不宜小于板厚度的1/4.7度时宜采用有柱托板,8度时应采用有柱托板,此时托板每方向长度尚不宜小于同方向柱截面宽度和4倍板厚之和,托板总厚度尚不应小于柱纵向钢筋直径的16倍。当无柱托板且无梁板抗冲切承载力不足时,可采用型钢剪力架(键),此时板的厚度不应小于200mm.5、双向无梁板厚度与长跨之比,不宜小于下表的规定。双向无梁板厚度与长跨的最小比值非预应力楼板预应力楼板无柱托板有柱托板无柱托板有柱托板1/301/351/401/45
责任编辑:淘淘
