建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
混合结构的竖向布置有哪些设计要求
2013-10-31 16:59| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:    混合结构的竖向布置有哪些设计要求   1、结构的侧向刚度和承载力沿竖向宜均匀变化、无突变,构件截面宜由下至上逐渐减小。2、混合结构的外围框架柱沿高度宜采用同类结构构件,当采用不同类型的构件时,应设 ...
  混合结构的竖向布置有哪些设计要求
  1、结构的侧向刚度和承载力沿竖向宜均匀变化、无突变,构件截面宜由下至上逐渐减小。2、混合结构的外围框架柱沿高度宜采用同类结构构件,当采用不同类型的构件时,应设置过渡层。3、对于刚度变化较大的楼层,应采取可靠的过渡加强措施。4钢框架部分采用支撑时,宜采用偏心支撑和耗能支撑,支撑宜在两个主轴方向连续布置;框架支撑宜延伸至基础。
责任编辑:淘淘
