建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
柱纵筋伸入基础的锚固长度是多少
2013-10-31 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:    柱纵筋伸入基础的锚固长度是多少   柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2米以上)中部设有抗水化热的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;当柱纵筋伸入基 ...
  柱纵筋伸入基础的锚固长度是多少
  柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础(2米以上)中部设有抗水化热的钢筋时,基础有飞边的所有柱和基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置;当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足锚固长度的要求时,要求弯折12d;梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚固,但要求柱纵筋坐底。
责任编辑:淘淘
