建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
高层住宅剪力墙梁扭矩折减系数有哪些规定
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要:    高层住宅剪力墙梁扭矩折减系数有哪些规定   规范规定:《高层规程》5.2.4条规定,“高层建筑结构楼面梁受扭计算中应考虑楼盖对梁的约束作用。当计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘 ...
  高层住宅剪力墙梁扭矩折减系数有哪些规定
  规范规定:《高层规程》5.2.4条规定,“高层建筑结构楼面梁受扭计算中应考虑楼盖对梁的约束作用。当计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可对梁的计算扭矩乘以折减系数予以折减。梁扭矩折减系数应根据梁周围楼盖的情况确定。钢筋混凝土结构楼面梁受楼板(有时还有次梁)的约束作用,其受力性能与无楼板的独立梁完全不同。当结构计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,梁的扭转变形和扭矩计算值往往过大,因此应对现浇楼板的梁扭矩折减。注意事项:
  (1)若不是现浇楼板,或楼板开洞,或设定了弹性楼板,或有弧梁等情况,梁扭矩应不折减或少折减。
  (2)程序没有自动搜索确定梁周围楼盖情况的功能,梁扭矩是否折减及折减系数的大小需要设计人员自行确定。
  (3)若同一建筑中有的梁扭矩需要折减,有的梁不需要折减,可以分别设定梁的扭矩折减系数计算两次,分别取相应计算结果。
责任编辑:淘淘
