建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
楼梯平台深度多少合适
2013-10-31 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:   楼梯平台深度:   楼梯平台是连接楼地面与梯段端部的水平部分,有中间平台和楼层平台,平台深度不应小于楼梯梯段的宽度,并不应小于 1.2m,当有搬运大型物件需要时应适当加宽。但直跑楼梯的中间平台深度以 ...
  楼梯平台深度:
  楼梯平台是连接楼地面与梯段端部的水平部分,有中间平台和楼层平台,平台深度不应小于楼梯梯段的宽度,并不应小于 1.2m,当有搬运大型物件需要时应适当加宽。但直跑楼梯的中间平台深度以及通向走廊的开敞式楼梯楼层平台深度,可不受此限制。
责任编辑:冰冰狼
