建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
用STS如何建模
2013-10-31 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要:   问:刚接手一个工业厂房,边柱高38米,跨度56米,柱距6米,设2台35吨吊车,启吊高度28米,轻屋面,轻墙面。我想初步设计方案如下:用格构式柱,屋面采用网架。请问这样的结构用STS如何建模?   答:用排架模 ...
  答:用“排架”模块,屋面网架可以假设为无限刚,立柱用实腹柱就可以,35T不算大。注意规范(立柱用GB50017;网架用3D3S软件吧,规范用网架规程)的以及风荷载体型系数选取。网架支座铰接。最好先用3D3S计算出支座受力,然后到STS用“排架”计算。
责任编辑:冰冰狼
