建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢结构常用焊接方法有哪些
2013-10-31 17:01| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:   钢结构常用焊接方法:   电弧焊:手工电弧焊、自动或半自动埋弧焊、气体保护焊。   1.手工电弧焊:打火引弧电弧周围的金属液化(溶池)焊条熔化 滴入溶池与焊件的熔融金属结和冷却即形成焊缝。    ...
  钢结构常用焊接方法:
  1.手工电弧焊:打火引弧——电弧周围的金属液化(溶池)焊条熔化 滴入溶池与焊件的熔融金属结和冷却即形成焊缝。
  优点:方便,特别在高空和野外作业;
  缺点:质量波动大,要求焊工等级高,劳动强度大,效率低。 自动(半自动)埋弧焊电弧在焊剂层下燃烧的一种方法。优点:质量好,效率高; 缺点:需要专用设备。
  2.气体保护焊:利用二氧化碳气体或者其他惰性气体作为保护介质的一种方法。优点:质量好;缺点:对环境要求高。
责任编辑:冰冰狼
