建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
墙下钢筋混凝土条形基础的构造要求
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 墙下钢筋混凝土条形基础的构造要求: 1)垫层的厚度不宜小于70mm,通常采用100mm; 2)锥形基础的边缘高度不宜小于200mm,阶梯形基础的每一级高度宜为300~500mm; 3)受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜 ...
墙下钢筋混凝土条形基础的构造要求:
3)受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm;分布钢筋的直径不宜小于8mm,间距不大于300mm,每延米分布钢筋的面积不小于受力钢筋面积的1/10;
4)保护层厚度:有垫层时不小于40mm,无垫层时不小于70mm。
责任编辑:冰冰狼
