建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
柱下单独扩展基础的计算原则
2013-10-31 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 176| 评论: 0
摘要:   柱下单独扩展基础的计算原则:   基础底板的高度和变阶处高度按抗冲切计算确定;基础底板的配筋按抗弯计算确定;当采用钢筋混凝土柱时,尚应检算基础与柱连接处的强度。(当基础混凝土强度小于柱时)    ...
  柱下单独扩展基础的计算原则:
责任编辑:冰冰狼
