建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
筒体结构核心筒或内筒的设计要点
2013-10-31 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要:   筒体结构核心筒或内筒的设计要点:   1 筒体角部附近不宜开洞。当不可避免时,筒角内壁至洞口的距离不应小于500mm和开洞墙截面厚度的较大值。   2 筒体外墙厚不应小于200mm,内墙厚不应小于160mm,并应满 ...
  筒体结构核心筒或内筒的设计要点:
  2 筒体外墙厚不应小于200mm,内墙厚不应小于160mm,并应满足稳定性要求。
  3 跨高比不大于2的连梁宜配置对角斜向钢筋,跨高比不大于1的连梁宜配置交叉暗撑。
  4 筒体墙的加强部位高度、边缘构件设置以及截面设计应符合规定。
责任编辑:冰冰狼
