建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
剪力墙开小洞口和连梁开洞应的要求
2013-10-31 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0
摘要:   剪力墙开小洞口和连梁开洞应的要求:   1、剪力墙开有边长小于800mm的小洞口、且在结构整体计算中不考虑其影响时,应在洞口上、下和左、右配置补强钢筋,补强钢筋的直径不应小于12mm,截面面积应分别不小于 ...
  剪力墙开小洞口和连梁开洞应的要求:
  1、剪力墙开有边长小于800mm的小洞口、且在结构整体计算中不考虑其影响时,应在洞口上、下和左、右配置补强钢筋,补强钢筋的直径不应小于12mm,截面面积应分别不小于被截断的水平分布钢筋和竖向分布钢筋的面积。
  2、穿过连梁的管道宜预埋套管,洞口上、下的截面有效高度不宜小于梁高的1/3,且不宜小于200mm,洞口处宜配置补强钢筋,被洞口削弱的截面应进行承载力验算。
责任编辑:冰冰狼
