建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
板柱剪力墙结构中板的构造设计
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要:   板柱剪力墙结构中板的构造设计:   1、抗震设计时,应在柱上板带中设置构造暗梁,暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5倍板厚之和,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带负弯矩钢筋截面积的50%,并应全跨拉通,暗 ...
  板柱剪力墙结构中板的构造设计:
  1、抗震设计时,应在柱上板带中设置构造暗梁,暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5倍板厚之和,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带负弯矩钢筋截面积的50%,并应全跨拉通,暗梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2.暗梁箍筋的布置,当计算不需要时,直径不应小于8mm,间距不大于3h0/4,肢距不大于2h0;当计算需要时应按计算确定,且直径不应小于10mm,间距不宜大于h0/2,肢距不宜大于1.5 h0.
  2、设置柱托板时,非抗震设计时托板底部宜布置构造钢筋;抗震设计时托板底部钢筋应按计算确定,并应满足抗震锚固要求。计算柱上板带的支座钢筋时,可考虑托板厚度的有利影响;
  3、无梁楼板允许开局部洞口,但应验算满足承载力及刚度要求。当未作专门分析时,在板的不同部位开单个洞的大小应符合上图的要求。若在同一部位开多个洞时,则在同一截面上各个洞宽之和不应大于该部位单个洞的允许宽度。所有洞边均应设置补强钢筋。注:洞1:a≤ac/4且a≤t/2,b≤bc/4且b≤t/2;洞2:a≤A2/4且b≤B1/4;洞3:a≤A2/4且b≤B2/4其中,a为洞口短边尺寸,b为洞口长边尺寸,ac为相应洞口短边方向的柱宽,bc为相应洞口长边方向的柱宽,t为板厚。
责任编辑:冰冰狼
