建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
框剪结构体系剪力墙合理数量的确定
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   框剪结构体系剪力墙合理数量的确定:   在框架剪力墙结构中 结构侧向刚度主要由同方向各片剪力墙截面弯曲刚度总和EcIw控制 结构水平位移随EcIw增大而减小 为满足结构水平位移限值要求 建筑物越高 所需EcIw越 ...
  框剪结构体系剪力墙合理数量的确定:
  在框架剪力墙结构中 结构侧向刚度主要由同方向各片剪力墙截面弯曲刚度总和EcIw控制 结构水平位移随EcIw增大而减小 为满足结构水平位移限值要求 建筑物越高 所需EcIw越大 但剪力墙的数目也不宜过多 否则地震作用相应增加 还会使水平地震作用力绝大部分被剪力墙吸收 框架的作用不能充分发挥 不合理也不经济 一般满足结构水平位移限值要求作为设置剪力墙数量的依据较为合适。
责任编辑:冰冰狼
