建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
抗震设计一般原则之规则性建筑有哪些要求
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要:    抗震设计一般原则之规则性建筑有哪些要求   在建筑的方案设计阶段就应该尽量采用规则建筑方案,即建筑平、立、剖应规则、简单、对称;结构侧向刚度、材料强度和质量的分布应均匀、连续,无突变,因为不规则 ...
  抗震设计一般原则之规则性建筑有哪些要求
  在建筑的方案设计阶段就应该尽量采用规则建筑方案,即建筑平、立、剖应规则、简单、对称;结构侧向刚度、材料强度和质量的分布应均匀、连续,无突变,因为不规则的建筑在水平地震作用下也会产生扭转振动,进而破坏。
责任编辑:淘淘
