建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
塔架在水平地震力作用下怎么计算
2013-10-31 17:03| 发布者: ccbuild| 查看: 177| 评论: 0
摘要:    塔架在水平地震力作用下怎么计算   塔架可将其简化成具有多个集中质量的多质点振动体系。由于其结构大都为对称结构,在受到水平地震作用时可不考虑扭转效应,计算时分别按两个主轴方向考虑。塔架在水平地震 ...
  塔架在水平地震力作用下怎么计算
  塔架可将其简化成具有多个集中质量的多质点振动体系。由于其结构大都为对称结构,在受到水平地震作用时可不考虑扭转效应,计算时分别按两个主轴方向考虑。塔架在水平地震作用下的计算一般可按振型分解反应谱法进行。对于象水塔一类的塔架,可以认为地震反应以第一振型为主,且第一振型的形状接近于倒三角形。此时用底部剪力法可满足设计要求。复杂的塔架结构,可以采用时程分析法。
责任编辑:淘淘
