建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
建筑抗震一般原则之计算结果的校核有哪些要求
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要:    建筑抗震一般原则之计算结果的校核有哪些要求   一般来说,在结构设计中,通常采用计算软件进行抗震分析,这就要求设计人员对所用软件的适用范围、技术条件、计算模型等均有深刻的认识和充分的掌握,对所有 ...
  一般来说,在结构设计中,通常采用计算软件进行抗震分析,这就要求设计人员对所用软件的适用范围、技术条件、计算模型等均有深刻的认识和充分的掌握,对所有计算结果,应经认真分析校核,只有经分析判断结果合理、有效后,方可用于工程实际。
责任编辑:淘淘
