建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
结构抗震计算方法
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   结构抗震计算方法:   一、底部剪力法把地震作用当做等效静力荷载,计算结构最大地震反应→拟静力法。   特点:   1、结构计算量最小。   2、忽略了高振型的影响,且对第一振型也作了简化,因此计 ...
  结构抗震计算方法:
  特点:
  1、结构计算量最小。
  2、忽略了高振型的影响,且对第一振型也作了简化,因此计算精度稍差 .
  二、振型分解反应谱法利用振型分解原理和反应谱理论进行结构最大地震反应分析,拟动力方法。
  特点:
  1、计算量稍大
  2、计算精度较高,计算误差主要来自振型组合时关于地震动随机特性的假定;
  3、时程分析法选用一定的地震波,直接输入到所设计的结构,然后对结构的运动平衡微分方程进行数值积分,求得结构在整个地震时程范围内的地震反应。特点:计算量大,而计算精度高。
  责任编辑:冰冰狼
