建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
结构抗震的计算原则
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 369| 评论: 0
摘要:   结构抗震的计算原则:   1、一般情况下,可在建筑结构的两个主轴方向分别考虑水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用全部由该方向抗侧力构件承担。   2、有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度 ...
  结构抗震的计算原则:
  2、有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15时,宜分别考虑各抗侧力构件方向的水平地震作用。
  3、质量和刚度明显不均匀、不对称的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响,同时应考虑双向水平地震作用的影响。
  4、不同方向的抗侧力结构的共同构件(如框架结构角柱),应考虑双向水平地震作用的影响。
  5、8度和9度时的大跨度结构、长悬臂结构、烟囱和类似高耸结构及9度时的高层建筑,应考虑竖向地震作用。
责任编辑:冰冰狼
