建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢筋混凝土构造柱的要求
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   钢筋混凝土构造柱的要求:   多层砖房的抗震构造措施对于抵御罕遇大震,防止结构倒塌起关键作用。钢筋混凝土构造柱可以提高砌体的变形能力和结构的延性,使结构遭到强烈地震时,虽有 严重开裂而不突然倒塌。 ...
  钢筋混凝土构造柱的要求:
  多层砖房的抗震构造措施对于抵御罕遇大震,防止结构倒塌起关键作用。钢筋混凝土构造柱可以提高砌体的变形能力和结构的延性,使结构遭到强烈地震时,虽有 严重开裂而不突然倒塌。这种对砌体抗震性能改善的有效措施,已被广泛运用在多层砌体房屋中。构造柱的做法,通常是先砌内、外墙,在纵、横墙交接处留出马牙槎并在墙内甩出水平锚固钢筋,当一层墙体砌筑完后,再浇注配筋构造柱。这样,墙柱联结成整体,加上柱与层间圈梁或水平钢筋砖带相连,在纵横两个方向将墙体箍住,从而提高了墙体的延性和结构的整体性。
责任编辑:冰冰狼
