建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
筒仓抗震构造有哪些一般要求
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0
摘要:    筒仓抗震构造有哪些一般要求   (1)钢筋混凝土贮仓,宜采用筒承式圆贮仓。(2)8度和9度时,应采用现浇钢筋混凝土结构。(3)9度时,柱承式贮仓可采用钢结构。(4)6度和7度时,直径不大于6m的筒承式圆贮 ...
  筒仓抗震构造有哪些一般要求
  (1)钢筋混凝土贮仓,宜采用筒承式圆贮仓。(2)8度和9度时,应采用现浇钢筋混凝土结构。(3)9度时,柱承式贮仓可采用钢结构。(4)6度和7度时,直径不大于6m的筒承式圆贮仓,可采用砖砌体结构,但与通廊应脱开。(5)柱承式贮仓不应采用砖砌体结构。
责任编辑:淘淘
