建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
平板网架有哪些特点
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:    平板网架有哪些特点   平板网架无水平推力或拉力,一般简支在支座上,使边梁大为简化,也便于下部承重结构的布置,构造简单,节省材料。占用空间小,并可利用上、下弦之间的空间布置各种设备及管道,从而降 ...
  平板网架有哪些特点
  平板网架无水平推力或拉力,一般简支在支座上,使边梁大为简化,也便于下部承重结构的布置,构造简单,节省材料。占用空间小,并可利用上、下弦之间的空间布置各种设备及管道,从而降低层高,降低造价,获得良好的经济效果。采光方便,可设置点式采光、块式采光或井式采光,采光的方式可设置升起的平天窗或侧天窗,采光材料一般用玻璃钢制品或玻璃制品。网架结构的屋盖通风方便,既可采用侧窗通风,也可在屋面上开洞设轴流风机。
责任编辑:淘淘
