建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢筋砂浆面层加固砖烟囱时应符合的要求
2013-10-31 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 294| 评论: 0
摘要:   钢筋砂浆面层加固砖烟囱时应符合的要求:   1、水泥砂浆的强度等级可采用m7.5或m40.   2、面层厚度可为40~60mm,顶部应设钢筋混凝土圈梁。   3、面层的竖向和环向钢筋应按表11.1.4采用,当为6度时可 ...
  钢筋砂浆面层加固砖烟囱时应符合的要求:
  3、面层的竖向和环向钢筋应按表11.1.4采用,当为6度时可按7度选用,但竖向钢筋直径可减小2mm,环向钢筋间距可采用300mm.
  4、竖向钢筋的端部应设弯钩,下端应锚固在基础或深入地面500mm以下的圈梁内,上端应锚固在顶部的圈梁内。
  5、面层的施工宜符合有关规定。
责任编辑:冰冰狼
