建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
平法施工图的表达方式与特点
2013-10-31 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   平法施工图的表达方式与特点:   建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法),对混凝土结构施工图的传统设计表达方法作了重大改革,它是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示方法的制图规则,直接将 ...
  平法施工图的表达方式与特点:
  建筑结构施工图平面整体设计方法(简称平法),对混凝土结构施工图的传统设计表达方法作了重大改革,它是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示方法的制图规则,直接将各类构件表达在结构平面布置图上,再与标准构造详图配合,即构成一套新型完整的结构设计图纸,避免了传统的将各个构件逐个绘制配筋详图的繁琐方法,大大地减少了传统设计中大量的重复表达内容,变离散的表达方式为集中表达方式,并将内容以可重复使用的通用标准图的方式固定下来。目前已有国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)可直接采用。 按平法设计绘制的结构施工图,一般是由各类结构构件的平法施工图和标准详图两部分构成,但对于复杂的建筑物,尚需增加模板、开洞和预埋件等平面图。按平法设计绘制结构施工图时,应将所有梁、柱、墙等构件按规定进行编号,使平法施工图与构造详图相一一对应。同时必须根据具体工程,按照各类构件的平法制图规则,在按结构层(标准层)绘制的平面布置图上直接表示各构件的尺寸和配筋。出图时,宜按基础、柱、剪力墙、梁、板、楼梯及其他构件的顺序排列。
责任编辑:冰冰狼
