建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
交叉桁架体系有哪些要求
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 571| 评论: 0
摘要:   交叉桁架体系有哪些要求   交叉桁架体系网架结构是由许多上、下弦平行的平面桁架相互交叉联成一体的网状结构。网架的结点构造与平面桁架类似。整个网架可由两向或三向的平面桁架交叉而成。两向相交的桁架的 ...
  交叉桁架体系有哪些要求
  交叉桁架体系网架结构是由许多上、下弦平行的平面桁架相互交叉联成一体的网状结构。网架的结点构造与平面桁架类似。整个网架可由两向或三向的平面桁架交叉而成。两向相交的桁架的夹角可为任意角度,一般90°;三向相交的桁架的夹角一般为60°。
责任编辑:淘淘
