建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
多层钢结构厂房的抗震构造有哪些措施
2013-10-31 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 304| 评论: 0
摘要:    多层钢结构厂房的抗震构造有哪些措施   多层钢结构厂房的钢框架支撑的连接可采用焊接或高强螺栓连接。厂房纵向柱间支撑布置应符合下列要求:纵向柱间支撑宜设置于柱列中部附近;纵向柱间支撑可设置在同一开 ...
  多层钢结构厂房的抗震构造有哪些措施
  多层钢结构厂房的钢框架支撑的连接可采用焊接或高强螺栓连接。厂房纵向柱间支撑布置应符合下列要求:纵向柱间支撑宜设置于柱列中部附近;纵向柱间支撑可设置在同一开间内,并在用一柱间上下贯通;屋面的横向水平支撑和顶层的柱间支撑,宜设置在厂房单元端部的同一柱间内;当厂房单元较长时,应每隔3~5个柱间设置一道。
  当各榀框架水平刚度相差较大、竖向支撑又不规则时,应按表6.2.1的要求设置楼层水平支撑,其构造宜符合下列规定:水平支撑可设在次梁底部,但支撑杆端部应同时连接于楼层纵、横梁的腹板和梁的下翼缘;楼层水平支撑的布置应与竖向支撑位置相协调;楼层轴线的梁可作为水平支撑系统的弦杆,斜杆与弦杆夹角在30°~60°之间;在柱网区格内次梁承受较大的设备荷载时,应增设刚性系杆,将设备重力的地震作用传到水平支撑弦杆(轴线上的梁)或节点上。
责任编辑:淘淘
