建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
框架柱端箍筋加密区长度及最大间距
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:   框架柱端箍筋加密区长度及最大间距:   框架柱端箍筋加密区长度及最大间距注:1 对二级抗露等级的框架柱,当箍筋最小直径不小于10时。其箍筋最大间距可取150m㎡ 剪跨比不大于2的框架柱、框支柱和一级抗震等 ...
  框架柱端箍筋加密区长度及最大间距:
  框架柱端箍筋加密区长度及最大间距注:1 对二级抗露等级的框架柱,当箍筋最小直径不小于10时。其箍筋最大间距可取150m㎡ 剪跨比不大于2的框架柱、框支柱和一级抗震等级角柱应沿全长加密箍筋,箍筋间距均不应大于100mm.
责任编辑:冰冰狼
