建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
贮仓抗震构造有哪些措施
2013-10-31 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要:    贮仓抗震构造有哪些措施   柱承式贮仓有横梁的支承结构,应符合下列规定:(1)、横梁与柱的线刚度比,不宜小于0.8;计算柱线刚度时,柱高应取基础顶面至仓底的距离。(2)、在满足工艺要求的前提下,横梁 ...
  贮仓抗震构造有哪些措施
  柱承式贮仓有横梁的支承结构,应符合下列规定:(1)、横梁与柱的线刚度比,不宜小于0.8;计算柱线刚度时,柱高应取基础顶面至仓底的距离。(2)、在满足工艺要求的前提下,横梁顶面至仓底的距离与柱全高之比,不宜小于0.3,且不宜大于0.5.(3)、横梁截面的高宽比不宜大于4.
责任编辑:淘淘
