建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
网架屋面坡度有哪些做法
2013-10-31 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要:    网架屋面坡度有哪些做法   1、上弦节点加小立柱找坡当小立柱较高时,应注意小立柱自身的稳定性,这种做法构造比较简单。2、网架变高度网架跨度较大时,会造成受压腹杆太长的缺点。3、支承柱找坡采用点支承 ...
  网架屋面坡度有哪些做法
  1、上弦节点加小立柱找坡当小立柱较高时,应注意小立柱自身的稳定性,这种做法构造比较简单。2、网架变高度网架跨度较大时,会造成受压腹杆太长的缺点。3、支承柱找坡采用点支承方案的网架可用此法找坡。4、整个网架起拱一般用于大跨度网架。
责任编辑:淘淘
