建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
水泥水化后的结构特征对混凝土有哪些影响
2013-10-31 16:53| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:    水泥水化后的结构特征对混凝土有哪些影响   水泥水化后,在水泥颗粒表面形成水化物膜。内部水泥颗粒继续水化,然后向外喷出管状触须。触须相互交错。致使颗粒间的空隙减小,包有凝胶体的水泥颗粒相互接触, ...
  水泥水化后的结构特征对混凝土有哪些影响
  水泥水化后,在水泥颗粒表面形成水化物膜。内部水泥颗粒继续水化,然后向外喷出管状触须。触须相互交错。致使颗粒间的空隙减小,包有凝胶体的水泥颗粒相互接触,结晶体和凝胶体互相贯穿形成结晶网状结构。固相颗粒之间的空隙减小,结构逐渐紧密。使水泥浆体完全失去可塑性,达到能够担负一定荷载的强度。进入硬化期后,水化速度减慢,水化物随时间的增长而逐渐增加,扩散到毛细孔中,使使结构更趋致密,强度相应提高
责任编辑:淘淘
