建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
网架结构支座有哪些形式及特点
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:    网架结构支座有哪些形式及特点   1、网架结构的支座节点一般采用铰支座。2、铰支座的构造应该符合它的力学假定,允许转动,否则网架的实际内力相变形就可能与计算值出人较大,容易造成事故。3、根据网架的 ...
  网架结构支座有哪些形式及特点
  1、网架结构的支座节点一般采用铰支座。2、铰支座的构造应该符合它的力学假定,允许转动,否则网架的实际内力相变形就可能与计算值出人较大,容易造成事故。3、根据网架的跨度大小、支座受力特点和温度应力等因素的差别,一般可做成不动饺支座或半滑动的铰支座。4、有的网架(如两向正交斜放网架)角部对支座产生拉力,因此角部应做成能够抵抗拉力的铰支座。
责任编辑:淘淘
