建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
钢筋混凝土结构有哪些优点
2013-10-31 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要:   钢筋混凝土结构有哪些优点   优点:1)经济性好,材料性能得到合理利用;2)可模性好;3)耐久性和耐火性好,维护费用低;4)整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性;5)刚度大,阻尼大;6)就地取 ...
  钢筋混凝土结构有哪些优点
  优点:1)经济性好,材料性能得到合理利用;2)可模性好;3)耐久性和耐火性好,维护费用低;4)整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性;5)刚度大,阻尼大;6)就地取材。缺点:1)自重大;2)抗裂性差;3)承载力有限;4)施工复杂;5)加固困难。
责任编辑:淘淘
