建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
结构施工图的概念及其用途
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
摘要:   结构施工图的概念及其用途:   结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后绘制成的图样。结构设计时根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及 ...
  结构施工图的概念及其用途:
  结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后绘制成的图样。结构设计时根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等,并将设计结果绘成图样,以指导施工,这种图样有时简称为“结施”。结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也用于计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。
责任编辑:冰冰狼
