建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
水平地震作用计算方法有哪些选取
2013-10-31 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:    水平地震作用计算方法有哪些选取   1、高度不超过40m,以剪切变形为主,且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法。2、除以上所包括的结构外的建筑结构,宜采 ...
  水平地震作用计算方法有哪些选取
  1、高度不超过40m,以剪切变形为主,且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法。2、除以上所包括的结构外的建筑结构,宜采用振型分解反应谱法。3、特别不规则的建筑、甲类建筑和超过一定高度的高层建筑,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算。
责任编辑:淘淘
