建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
压型钢板组合楼板构造的基本要求
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要:   压型钢板组合楼板构造的基本要求:   1、组合楼板用压型钢板基板的净厚度不应小于0.75mm;作为永久模板使用的压型钢板基板的净厚度不宜小于0.5mm。   2、型钢板浇筑混凝土面,开口型压型钢板凹槽重心轴处 ...
  压型钢板组合楼板构造的基本要求:
  2、型钢板浇筑混凝土面,开口型压型钢板凹槽重心轴处宽度(bl,m)、缩口型压型钢板和闭口型压型钢板槽口最小浇宽度(bl,m)不应小于50mm.当槽内放置栓钉时,压型钢板总高(包括压痕)不宜大于80mm。
  3、组合楼板总厚度h不应小于90mm,压型钢板肋顶部以上混凝土厚度不应小于50mm。
责任编辑:冰冰狼
