建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
组合楼板的耐火极限计算可采用的假定
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
摘要:   组合楼板的耐火极限计算可采用的假定:   1、不考虑升温时楼板支座对楼板平面内的约束作用(轴向力)的影响;   2、不考虑升温时压型钢板对楼板承载力的影响;   3、假设楼板内温度仅考虑与距迎火面的 ...
  组合楼板的耐火极限计算可采用的假定:
  3、假设楼板内温度仅考虑与距迎火面的深度有关;
  4、不考虑剪切粘结承载力极限状态;
  5、除楼板的受力主筋外,楼板中的构造钢筋、温度抗裂钢筋亦可作为受力钢筋;
  6、支承组合楼板的梁满足耐火极限的要求。
责任编辑:冰冰狼
