建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 结构设计 › 查看内容
混凝土组合梁板托高宽设置方法
2013-10-31 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   混凝土组合梁板托高宽设置方法:   钢-混凝土组合梁板托高宽是多少?怎么设置? 板托顶部的宽度与高度hc2之比应不小于1.5,且板托的高度不宜大于混凝土板厚度hc1的1.5倍; 板托的外形应满足图所示的构造要求 ...
  混凝土组合梁板托高宽设置方法:
  钢-混凝土组合梁板托高宽是多少?怎么设置? 板托顶部的宽度与高度hc2之比应不小于1.5,且板托的高度不宜大于混凝土板厚度hc1的1.5倍; 板托的外形应满足图所示的构造要求,板托边缘距连接件外侧的距离不得小于40mm,板托外表轮廓应在自连接件根部算起的45°仰角之外。
责任编辑:冰冰狼
